| Die letzten 10 Beiträge | |
| Pelle | Läuft sie wieder und falls ja, was war's? |
| Pelle | Übrigens wäre dieser Thread imho bei Technik Light besser aufgehoben. In's Versuchsgelände guckt nicht unbedingt jeder dauernd rein.
| puschel1957 | danke werden eure vorschläge ausprobieren wer weis was dabei rauskommt |
| Pelle | Das könnte eine verschmutzte Tankentlüftung sein. |
| Puschel | stutzen, dann würde sie falsch luft ziehen und das immer und nicht erst nach n paar minuten, aber versuch dein glück, schaden kann das nicht. |
| puschel1957 | ok probieren wiegesagt jetzt erstmal aus wenn die neinen stutzen drauf sind vorerst schon mal danke |
| Puschel | benzinfilter nachgucken möglich das sie zu wenig sprit bekommt. kann viele ursachen haben. vergaser ausbauen alles sauber machen alle düsen raus ma gegen licht halten, gegebenenfalls säubern.membranen prüfen. |
| puschel1957 | am anfang läuft alles prima so nach einigen km spinnt sie |
| Puschel | ja, düsen verdreckt , hauptdüse zb. mit choke läuft sie , oder ? |
| puschel1957 | hallo habe problem mit dem laufen am anfang läuft sie gute dann stottert sie und kommt nicht über 80km/h kerzen neu haben jetzt 2 neue vergaseransaugstutzen bestellt sind warscheinlich noch die ersten dran hat jemand sonst einen tipp |
