wbb.VulcaN-Biker » VN-Biker Technik Foren » VulcaN Technik Light » (VN15 A-B-C) Leistungsverlust VN1500 mit Fehlzündung » Antwort erstellen » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Antwort erstellen » (VN15 A-B-C) Leistungsverlust VN1500 mit Fehlzündung
SchämHerzlichenDancing
CoolDumdidumBravo
GröhlBin WechWelcome
PopelUarghhhhFragezeichen
KlugscheissmodusHeul dochSo eine Sche...!
GrinsmokeBikenSupi
UpsHilfeeee!E&T
DekraHaueFür Mich
Lucky13
So nun ist es gefunden.
Es waren die Zündkabel die unter dem Tank zum vorderen Zylinder gegangen sind. Bei Volllast haben die durchgeschlagen und die Fehlzündungen waren das Resultat.
Die sahen eigentlich gut aus, keine weißen Flecken die normal so etwas deuten. Lagen direkt am Rahmen an.
Jetzt rennt sie wieder, danke für alle Ideen von euch...
Schönes Wochenende
Christian P.
Kann es nicht sein, dass das Ruckeln eine folge der Schwarzen Kerzen ist? Zündaussetzer? Ist bei mir auf jeden Fall so. Mopped läuft zu Fett, Kerzen verrussen und zünden nicht mehr richtig.
Heini
Nich zu mager , die läuft zu fett ..
Luftproblem ...Filter reinigen und dann ma die Gaser abgleichen
Ich
Wat is mit den Luftfiltern, Bau Ma aus und sauber machen.
Lucky13
Nein, Problem ist nicht erst nach der Winterpause. Kam auf einmal.
Die Schwarzen Kerzen machen mich jetzt auch nicht Nervös.
Werde die Vergaser mal ausbauen und Ultraschall reinigen lassen und neue Membrane verbauen.
Spritleitungen habe ich gecheckt. Alles gut...
Werde dann mal Rückmeldung geben.
Dank euch!
Versager reinigen, Membran kontrollieren. Wenn die verklemmt ist oder defekt, haste genau das mit dem Stottern.
Problem jetzt erst nach dem Winter? Weiterer Grund zum Vergaser reinigen
Kerzen schwarz mit Ruß läuft zu fett. Ist bei mir auch, aber absichtlich um Überhitzung zu vermeiden.
Bam Bam
Sie bekommt wohl zu wenig Sprit!
Hast die Tankentlüftung gekuckt?
Spritschlauch???
Alles Easy
Lucky13
Grüß euch.
Habe die dicke jetzt mal gecheckt.
Falschluft kann ich ausschließen - geprüft
Batterie alles fest und Anschlüsse sehen gut aus.
- Spannungsregler getauscht ohne Befund
- Zündspule getauscht ohne Befund
Zündkerzen sind alle schwarz mit Ruß?
Wenn man sie fährt läuft sie soweit normal, nur bei Vollgas bockt sie. Geht man leicht vom Gas kommt sie wieder.
Würde sagen Vergaser oder?
Bam Bam
-Falschluft
oder
-Masseproblem / Batteriepole
oder
-Tankentlüftung zu / Spritschlauch abgeknickt
Alles Easy
Volkmar
Hallo Sven,
meine Erfahrungen sind meist immer, dass sie falsche Luft bekommt. Ich würde empfehlen, sie laufen zu lassen und Luftfilter und Ansauganschlüsse mit Bremsenspray zu einzusprühen. Mal sehen, ob sie reagiert,
Gruß Volkmar Wave
