| Die letzten 3 Beiträge | |
| A.Zafiir | Vielen Dank für deine Antwort. Ich hab mich inzwischen an das Geräusch gewöhnt. Der Töff läuft immernoch super :) |
| Wormser | ..hast Du das nur wenn Du an der Ampel stehst, oder auch wenn Du fährst? Wenn Du beim Fahren diese Probleme auch hast, würde ich mal prüfen, ob alle Kerzenstecker richtig Kontakt zu den Kerzen haben, alle Kabel Zündstrom führen oder ob eventuell eine Kerze defekt ist. Wenn Du das nur im Leerlauf hast, würde ich mal die Leerlaufdrehzahl erhöhen. |
| A.Zafiir | Hallo Zusammen. Mein dicker mit 15tsd km schlägt und rüttelt wenn man die Kupplung z.B. im Leerlauf nicht betätigt. Wenn die Kupplung betätigt wird läuft es ruhiger. Kennt jemand vielleicht dieses Geräusch oder dieses rütteln? Vielleicht ist es ja normal aber ich mach mir einfach Sorgen. Wäre wirklich dankbar. E schönä zämme
