wbb.VulcaN-Biker » VN-Biker Technik Foren » VulcaN Technik Light » (VN900) Klackern bei langsamer Fahrt. » Antwort erstellen » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Antwort erstellen » (VN900) Klackern bei langsamer Fahrt.
GinsÄrgernGrausam
Smilie LineThread ist geschlossenHaue
Sonne scheintPostBanana
Rock meRosa WolkeFriede
Hihi ...SlimeWas willst Du
RideGrillenAusrufezeichen
Klugscheissmodus...Heul
Verstehe nur BahnhofHoemaehFalsches Forum!
Desert Crow
Das Schalten des Unterdruckluftventils. hat mich am Anfang auch Kirre gemacht, wurde in der Werkstadt belehrt das das normal ist.
Gruß Desert Crow
Haggis
Die 900er hat Tassenstößel, die müssen erst bei 40.000 km geprüft und eingestellt werden.
Bei der Laufleistung halte ich eine gelängte Steuerkette für unwahrscheinlich, aber ein fehlerhafter Kettenspanner.... müsste ich mir mal anhören.
Eskimo hat recht:
Niedertourig fahren und dann viel Gas geben... da schlägt und hackt die 900er!
Da muss man schon superzart Gas geben um sie bei 40 km/h im 5. Gang hoch zu holen. Das gehört nicht mehr zum Fahren, sondern in die Abteilung Experimente!
Besser, das hört sich mal jemand in Deiner Gegend an.
Leider ist Dein Profil diesbezüglich mager und noch nicht hilfreich....
Detlef
Probier das mal ohne laufenden Motor, wenn es dann auch klackt,
könnte es die Drosselklappe sein.
Original wurde von Hacky, am 24. April 2016; 12:36 Uhr gepostet
Hört sich an wie das Schalten des Unterdruckluftventils.
Sitzt unter dem Tank zwischen den Zylindern auf der rechten Seite.
Ist normal
Viel zur Fehlersuche kann ich nicht beitragen, aber ein lautes "Klack" ist ganz bestimmt nicht normal
Hacky
Ist normal
dtraxx1
Hallo liebe Gemeinde
Erst mal vielen Dank, dass ihr geantwortet habt. Um noch einige Fragen zu beantworten.
Die Vn springt einwandfrei an und läuft ruhig im Standgas.
Alles ist im grünen Bereich.
Beim fahren ca. 50 Km/h ist ein Geräusch zu hören vergleichbar mit einem undichten Krümmer.
Wenn Die Vn warm ist und ich gebe einen kurzen Gas Stoß hört man ein lautes klack kurz bevor sie wieder im Standgas ist.
Gruß Dirk
eskimo
Die VN900 will Drehzahl, also 50 im 5. Gang ist nicht. bei Stadtfahrt sollte man im 4. oder 3. schalten. Vieleicht liegts daran. Wenn ich bei meiner im 5. 50 oder darunder fahre fängt sie auch an zu klackern.
Detlef
Das kann verschiedene Ursachen haben, vielleicht ist es ja nur ein
Bowdenzug oder ein Kabelstrang, der irgendwo anschlägt.
Wenn es allerdings vom inneren des Motors kommt, wird`s schwieriger.
Ich weiß grad nicht, ob du Hydrostössel drinn hast.
Wenn ja, dann könnte es sein, daß einer nicht genug Druck aufbaut.
Oder die Steuerkette schlägt, weil sie gelängt ist oder der Kettenspanner hängt.
Wäre gut, wenn du erstmal alles außenherum auschließen.
Den Kettenspanner kann man ja noch ohne den Motor auszubauen überprüfen.
Gib mal mehr Infos !
Wie springt sie an, läuft sie im Stangas ruhig, wie hängt sie am Gas und wann
genau setzt das Klacken ein ?
Timisworld
Hm, am Anfang war es noch ein "leichtes klackern" und nu ist es ein "recht lautes Klack"...
Ja wat denn nu? Alles Easy
Kawa
ok, dann bin ich überfragt. Tut mir leid.
