| Die letzten 10 Beiträge | ||||
| nello68 | meine VN kocht hoi Hinnak hast du deine VN repariert? Verliert immer noch Wasser über den Überlaufschlauch? Ich hatte das gleiche Problem. Der Kühlerdeckel ist durch. Deckel ersetzten. ciao |
| Wormser | nun ... gluckert es bei Dir im Motor, oder drückt sie immer noch Kühlwasser auf die Straße??? Wenns gluckert hast Du noch Luft im System. Tank runter, und einen Schlauch auf das Entlüftungsventil am Thermostat aufstecken. Tank auf Werkbank stellen und Kraftstoffschlauch an Vergaser anschließen. Karre heißlaufen lassen, bis der Lüfter anspringt. Mit 10er Maulschlüssel Entlüftung öffnen... wenn nur noch Kühlwasser kommt, wieder zuschrauben. Gut iss.
| Paddy | Aber ohne den schweren Motor gehts recht gut mit dem schieben |
| Hacky |
Fragt sich nur wie lange!!!! Hatte auch mal ein Motorproblem, hab ihn ausgebaut, seitdem schiebe ich! Unglaublich was für Tipps manchmal kommen!!!
[/quoteGeil ich falle gleich vom Sofa
| Bam Bam |
| Christian P. | Ich hatte mal ne 1100er Honda Shadow hier. Die kochte nach kurzer Fahrzeit und lies durch den Überlaufschlauch unter sich. Habe dann das Thermostat ausgebaut. Jetzt fährt er ohne und alles ist gut. |
| hinnak | janee, pumpen ist schon das, was ich gemacht habe. |
| Volkmar | Hinnak, Du sollst den Schlauch nich einmal drücken und dann auf Luft warten, sondern mehrmals qetschen (so ne Art pumpen) bis Luft kommt. Und Luft wird kommen, sonst würds nich gluckern. |
| Pelle | Ups, das mit dem Überlaufschlach hattest du schon geschrieben. Hab ich wohl irgendwie überlesen, sry. |
| hinnak | das ist der überlaufschlauch, der unter raus schaut. hab versucht, die luft aus dem kühler zu drücken. (tank ab, unterer schlauch zusammen quetschen, warten ob oben luft kommt). ist aber nichts gekommen. hab den ausgleichsbehälter wieder gefüllt. eigentlich alles, so wie es sein sollte. die schläuche scheinen auch o.k. zu sein. keine risse, so wie ich das sehen konnte. @bambam ich reite darauf rum, weil mein dekra-prüfer gesagt hat - " (0,7 co-gehalt) - ist sehr mager, aber wenn du keine probleme mit der temperatur hast, ist das o.k." ich hab da keine ahnung, was motoren angeht - brauch da echt hilfe dlzg hinnak |
| Es sind weitere Beiträge zu diesem Thema vorhanden. Klicken Sie hier, um sich alle Beiträge anzusehen. | ||||
