| Die letzten 2 Beiträge | |
| Maverick | Schau ma ob die Kabel irgenwo durchgescheuert sind auf dem weg zur Sicherung
das hab ich ur ma mit dem Anlasserkabel gehabt das hat sich durch gescheuert aber schreib so was dann ma in technik light rein
| olli1305 | VN 15 Lüfter Hallo Bin neu hier. Fahre seit Anfang diesen Jahres eine VN 15 Bj 88 Habe jetzt das Problem das die Sicherung des Kühlerlüfters immer raus fliegt und der Motor wenn man länger steht anfängt zu kochen. Der Lüfter selbst läuft wenn ich ihn direkt anklemme Lt. Schaltplan muss mir der Lüfterschalter am Kühler bei zu hoher Temperatur die Masse zu Relais schalten um den Lüfter einzuschalten. Die Sicherung fliegt aber auch bei abgezogenen Lüfterschalter raus. Vielleicht hat ja auch schon mal jemand das Problem gehabt und kann mir helfen. Mfg F.v.Eijnsbergen |
