wbb.VulcaN-Biker » VN-Biker Technik Foren » VulcaN Technik Light » (Mean-Streak) Kawasaki VN 1500 rückt im 2 Gang » Antwort erstellen » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Antwort erstellen » (Mean-Streak) Kawasaki VN 1500 rückt im 2 Gang
JumpMache Urlaub ...Uarghhhh
So HappyDollHau mich wech
PeaceSuper coolSmilies
GinsSchämGrausam
Ignorkomm dochHääääh
Bin WechCheersDumdidum
WutPengBätsch
SantaWavePlödePirat
greenfrog
Und bitte Rückmeldung geben! Wave
Rollkon
Hallo zusammen
Möchte mich vorab für die Infos bedanken.....
Ich werde dass mit dem Öl wechsel versuchen in der Hoffnung das es im positiven Sinne klappt.
Nochmals vielen vielen Dank....
Mit besten Bikergrussen. Jörg
Pilli
Genau so würde ich es auch machen, war bei mir ähnlich.
Mit dem dicken Öl geht das alles viel geschmeidiger.
greenfrog
Wie Freddy sagt!
Wenn du sie neu befüllst nimm auf jeden Fall 20W50 mineralisch. Hat schon vielen (auch mir) geholfen bei Schalt- und Kupplungsproblemchen. Das kostet kaum etwas. Würde ich auf jeden Fall probieren.
Freddy1
Erst mal Öl ablassen und genaustens untersuchen. Wenn die Getrieberäder an der Haupt- oder Sekundärwelle so verschliessen sind, das sie springt, müsstest du Späne im Öl sehen. Wenn du keine findest und sie ansonsten geräuschfrei schaltet, würde ich den Ölfilter tauschen und mineralisches Öl reinschütten. In den anderen Gängen dreht sie problemlos hoch und beschleunigt ohne Loch oder ruckeln?
Winke
Rollkon
Hallo
Die VN war im Frühjahr zur Inspektion beim Kawasaki Vertragshändler.......
Auch da hatte ich heute morgen telefonisch nachgefragt...
Die wollen natürlich diesen Motor komplett ausbauen und zerlegen...
Kosten zwischen 2000,00 bis 2500,00 Euro plus Ersatzteile....
Sollte es ein Problem mit dem Getriebe sein wird es ne teure Geschichte...
Hab noch nie einen Motor ausgebaut, geschweige ein Getriebe zerlegt....
Auch kenne ich keinen Schraubst aus meiner Ecke, welcher mich bei diesen Projekt
Unterstützen könnte......
Ich komme aus Rinteln...Liegt zwischen Hannover und Bielefeld.....
greenfrog
Mit welchem Öl fährst du?
Timisworld
Original wurde von Buckelchen65, am 09. September 2016; 07:54 Uhr gepostet
Hallo
Mein erster Gedanke: das Gangrad vom 2. ist verschlissen !! Entweder die Zähne selbst oder die Eingriffe zum nächsten bzw vorherigen Gang. Soll heißen, die Kanten der Zapfen sind gerundet. Also wenn dem so ist, Motor zerlegen !!
Und das schon nach 30.000 Kilometern? Boh Ehy
Buckelchen65 cool
Hallo
Rollkon Kawasaki VN 1500 rückt im 2 Gang
Hallo zusammen....
ich habe ein kleines oder großes Problem mit meiner Lady....
Baujahr 2003...30500 Kilometerstand...
Zur Beschreibung...
Wenn ich langsam im zweiten Gang beschleunige rückt sie bei 4000 Umdrehungen...
Wenn ich schnell beschleunige rückt sie bei 3000, 3300 und 3800 Umdrehungen......
Ich weiss nicht weiter, was das sein kann....diese Problem habe ich nur im zweiten Gang...
Bitte, könnt ihr mir weiterhelfen.....
Mit besten Bikergrussen.....Jörg
