wbb.VulcaN-Biker » VN-Biker Technik Foren » VulcaN Technik Light » (VN Classic) Zylinder schwitzt » Antwort erstellen » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Antwort erstellen » (VN Classic) Zylinder schwitzt
SantaDanceWillkommenFalsches Forum!
WürgGröhlKiebig
ZwinkerÄrgern
Im SuffBoxingCheers
...HaaseGrins
Chopperkomm dochNa warte
MaedchenIch nichtBravo
BikenBoh EhyBiken
dodo
Ich hatte das gleiche vor 3 Monaten am vorderen Topf, war die Ventildeckeldichtung, hat Kawasaki Oldenburg für 230.- gemacht....
Maga
Und Mirko, was gibt es zu berichten ?
MirkoD
Original wurde von Cyyber1, am 05. Mai 2017; 11:58 Uhr gepostet
...und nu? alles dicht wieder? Suche Okidoki
Werde ich leider frühestens in 4 Wochen sagen können, davor komme ich nicht zum fahren So eine Sche...!
Werde aber, sofern dieses Thema nicht wieder in den Mitgliederbereich verschoben wird, berichten, versprochen!
So sieht es jetzt aus:
https://goo.gl/photos/rDwP5wZckkXxpoFn7
Cyyber1
Ozzy63
Würde es zu zweit machen am Ölsieb. Und wenn genug abgelassen der Zweite die Kiste nach rechts kippt.
Ozzy
Original wurde von MirkoD, am 29. April 2017; 23:20 Uhr gepostet
Kann ich das Ölsieb aufschrauben/lockern, ein bisschen was rauswabbern lassen und das Sieb dann wieder festschrauben? Ölwechsel wäre quatsch, habe ich vor ein paar hundert km erst.
Genauso machste das
MirkoD
So,
(sauteures) LecWec steht bereit
(sauteure) Liqui Moly Silikon Dichtmasse steht bereit
Morgen geht's los. Da mein Ölstand aber schon jetzt grenzwertig hoch ist, muss ich vor dem Einfüllen von LecWec erstmal ein bisschen Öl ablassen.
Wie mache ich das wohl am Besten?
Wormser
..den Motor in dem Bereich, wie Volkmar schreibt, fettfrei machen
und dann Flüssigdichtung für Motoren verwenden.
(bekommst Du in jedem Kfz-Teile-Laden)
Das sollte als Behelf bis in den Winter funktionieren.
Gruß Torsten
Volkmar
Also ich würde die Stelle mit Bremsenreiniger fettfrei machen und dann abdichten. Haben hier schon mehrere gemacht und das bis zu ner notwendigen Motorrevision hingehalten.
MirkoD
Original wurde von Volkmar, am 21. April 2017; 23:57 Uhr gepostet
Wenn de kein Risiko eingehen willst, mach es von Aussen mit hitzefesten Silikon.
Werde ich erstmal versuchen.
Anbei noch ein Bild. Das Leck scheint an dieser einen Stelle aufzutreten. Reicht es, da einfach ein bisschen Silikon drunter zu schmieren?
Werde diese und nächste Saison zusammen kaum 1000 km fahren können, daher werde ich mir erstmal so helfen bevor irgendwann mal eine große Inspektion ansteht.
Dateianhang:
Dateigrösse: 3 MB (3 MBbyte Byte)
Heruntergeladen: 410 | Dateivolumen: $attachmenttraffic
