wbb.VulcaN-Biker » VN-Biker Technik Foren » VulcaN Technik Light » (VN Classic) Tankanzeige Funktioniert Nicht » Antwort erstellen » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Antwort erstellen » (VN Classic) Tankanzeige Funktioniert Nicht
BätschFreu wie blödBlümchen
Gib Fünfkomm dochGrillen
RollBikenHihi ...
Bin WechWutSieg
Müde wie SauWavePost
HäääähGewitterBoardmutti
AlkHaaseKränklich
Hilfeeee!PC3Banana
Horst15
Na dann passt ja alles wieder.
Supi
Gast
Original wurde von Horst15, am 11. Juli 2017; 11:06 Uhr gepostet
Ich kann es Dir nur von der VN900 Custom sagen. Müsste aber identisch sein.
Die VN900 hat zwei Anzeigen. Einmal der Zeiger und einmal die gelbe Warnlampe, die bei einem Rest von ca. 3 Litern anzeigt. Der Benzinanzeiger im Tank funktioniert wie ein Schiebepoti. Je nach Stellung des Schwimmers, bringt der Poti mehr oder weniger Ohm. Bei vollen Tank 4-10 Ohm und bei leeren Tank 90-100 Ohm. Dies wird einfach auf den Zeiger übertragen. Schau mal wo die Kabel von Deiner Anzeige am Tank hingehen. Den Stecker entfernen und den Poti messen. Bei mir war die Anzeige auf Null.
Dann den Tank leer machen und demontieren. Wenn man den Geber dann öffnet findet man eine Spule, die mit einem ganz dünnen Draht (wie ein Haar so dick) angeschlossen ist. Dieser war abgerissen und ich habe ihn einfach wieder angelötet und das Teil funzt wieder.
So war es bei der VN900. Also ich geb da keine Garantie, das es bei Dir auch so ist.
Funktioniert wieder.
Ich habe den Tank abgebaut und festgestellt, daß das Kabel des Gebers nicht korrekt angesteckt war, d. h. der Kontakt war nicht hergestellt.
Beide Kabel fest zusammengedrückt, bis es "Klick" machte und jetzt ist alles wieder OK.
Gruß,
Matze
Horst15
Gast Daumen hoch!
Original wurde von Blochi, am 10. Juli 2017; 19:40 Uhr gepostet
Ich will Dir nicht zu nahe treten, aber wenn Du schon nicht weisst, wo der Geber sitzt, hast Du wohl nicht so die Erfahrung.
Dazu muss der Tank runter, einige Schläuche dafür abklemmen und nachher alles wieder richtig anschliessen und den Tank drauf, ohne was abzuquetschen.
Wenn Du Dir das zutraust, findest Du den Geber unter dem Tank, erkennbar an einem Kabelstecker.
Ich weiss nicht, ob man das nicht auch am Anschluss vom Dashboard messen kann. Kam noch nie in die Verlegenheit, da ich keine Tankanzeige mehr habe
Ne, trittst mir nicht zu nahe, kein Problem.
Ich habe die VN bereits ein paar Mal wegen Umbauten zerlegt, lackiere auch selber.
Nur wo der Geber sitzt, wußte ich nicht, weil es in der Ecke bisher noch keine Probleme gab.
Ich mach den Tank runter und schau mir das mal an.
Danke für den Tipp!
Gast
Original wurde von Blochi, am 10. Juli 2017; 17:05 Uhr gepostet
Ich würde an Deiner Stelle mal eine Werkstatt aufsuchen
OK Blochi, das habe ich vor, wenn ich nicht mehr weiterkommen kann.
Aber vorher versuche ich es selber, soweit ich dazu fähig bin.
Wenn ich wüßte, wo der Geber sitzt, kann ich da ansetzen. Funzt es nicht -> Werkstatt.
Wo sitzt er denn nun?
Gast
Original wurde von Maverick, am 09. Juli 2017; 17:08 Uhr gepostet
Die Frage ist kannst du es den wiederstand
Vom tankgeber messen,Ich muss sagen ich fahr
Ne A da weiß ich wie und wo der sitzt eigentlich
gleich wie bei dir
Wo sitzt er denn?
Maverick
gleich wie bei dir
