| Die letzten 10 Beiträge | ||||
| Christian P. | Gut zu wissen. Danke.. |
| Presi |
Wenn am Vergaser vorher nichts verstellt wurde, mußt du auch nach einem Umbau oder Anbau einer anderen Anlage nichts am Vergaser einstellen. Ich wechsel vor dem TÜV von einer offenen zur geschlossenen Anlage, Vergasereinstellen nicht erforderlich. |
| Paddy | Hol dir endschalldämpfer und dann bauste dazu passend adapter Dabei lässte den sammler komplett weg und verwendest die vorhandenen krümmer Dannach passte die vergasser bedùsung an, wenn nötig |
| Christian P. | Danke euch. Ich lass erstmal alles so wie es ist. Habe gerade versucht mir ein passendes Rohr zu schweissen. Kein Bock mehr. Stimmt schon, alles zu aufwendig... |
| SuKa1600 | jau ... das werde ich auch machen .... momentan möchte ich das wetter aber noch nutzen und fahren ... was ich jetzt auch machen werde ... hoffe meine 880 reifen mögen
... so es denn regnet .. die 5000+ km haben sie erreicht ...gruss Andy |
| Rollkon | @ Andy, Diesen Schönheitsfehler kann man aber Recht schnell lösen....... Im Baumarkt gibt es Thermolack, Schleifpapier und Drahtbürste.......Mit etwas Geld aus deiner Hand und etwas Zeit von deiner Lebenszeit kannst Du mit diesen Informationen vieles verändern......
| SuKa1600 | stimmt nicht ganz .... auf meiner sind bsm endschalldämpfer verbaut ... krümmer vermute ich ... sind orginal ...und ich hab auch einen sammler ... angeschlossen isser auch
leider gottes das schlimmste teil am ganzen bike ... total versifft/rost gruss Andy ach so .... hab ja anderes modell sry |
| Detlef | Meine D1 hatte auch einen Sammler. Hab von Blochi eine Krümmeranlage gekriegt und mit Trumpets verbaut. Den Sammler fand ich auch störend. An dieser Stelle hab ich ein 130er Ofenrohr als Werkzeugrolle montiert. |
| Christian P. | Habe ich gesehen das Sound Control System. Passt bei mir aber nicht. Passt nur auf die SE mit Endtopf Links und Rechts. Schon nachgefragt. Mir geht es nur darum das ich mir mal ein paar schöne Endtöpfe montieren kann. Für die Modelle mit beiden Krümmern rechts gibt es genug. Für das Modell mit dem Scheiß Sammler gibt es nichts. |
| Rollkon | Du machst Dir viel Arbeit, für ein nichts...... Es wird Dir nicht all zu viel bringen dieser Umbau, auch ist die Frage welche Erwartung Du damit beabsichtigst...... So ein Sammlerumbau mit Bypass macht nur Sinn, wenn Du die Originalen Schalldämpfer ausbaust und veränderst.... Aber es gibt auch einen Bausatz aus dem Internet..... Spezialeinsatz "T-300" bietet maximalen & qualitativ hochwertigen Choppersound für Original- und Zubehörauspuffanlagen. http://www.sound-control-systems.de/ Hierbei hast Du die Möglichkeit, Deinen Sound zu regeln mit einer manuelle Klappeneinheit....
Mit besten Güssen.... Jörg |
| Es sind weitere Beiträge zu diesem Thema vorhanden. Klicken Sie hier, um sich alle Beiträge anzusehen. | ||||
