| Die letzten 10 Beiträge | |
| Luky | Hab mir jetzt diese Batterie geholt. https://www.yuasa.de/batterien/motorrad-...50-n18l-a3.html |
| Luky | Was sagt ihr dazu? https://m.ebay.de/itm/Batterie-Y50-N18L-...O-/172498458333 |
| kulle | Es gibt hier bei uns ein Batterie Center die sind preiswerter als polo oder Louis Google mal danach in deiner Umgebung wie gesagt bei meiner kam das teil dann statt 120 nur noch knappe 50 Kröten |
| Paddy | Hab sone gelbe motobatt Bin eigentlich zufrieden gewesen Dachte zwischen zeitlich das die platt ist und hab ne andere bilo eingebaut Aber nun steht sie in der Garage und hält die spannung Muss also am mopped liegen Komischer weise war das problem mit der anderen weg |
| Luky | Ist das diese hir? https://www.polo-motorrad.de/de/batterie...ohne-saure.html |
| Blochi | Ich habe meine Originalbatterie 4 Jahre gehabt. Die 2te von Polo10 Jahre, die 3te von Polo war ab Kauf defekt....Umtausch.. jetzt 6 Jahre. Alles Säure... |
| Luky | Naja nochmal ne HR Batterie
sind zwar günstig aber hab nicht wirklich lust auf jährliches wechseln. |
| kulle | 194 € nen richtiger schnapp Aber die Gel Dinger sind auch nicht viel preiswerter und dann passiert dir nach 6 Monaten oder so wieder so ein Ding und du bist wieder Nase Na ja ihn glaube bei polo oder LouisE sind die da etwas kulanter |
| Abbygale | Ich schraube immer wenn es die Platzverhältnisse und Anschlussbilder im Kundenbike zulässt die Nitro Harley Batterie von Polo rein... Damit haben wir immer die besten Erfahrungen gemacht, grade Harleys mit ihren großen Motoren brauchen eine sehr starke Starterbatterie die auch nach mehreren Startversuchen noch volle Leistung bringt... da gibt es bei "kleineren" Motoren dann noch weniger Stress... Bislang haben wir noch nie Probleme damit gehabt oder Rückläufer seit wir die vor 5 Jahren für unsere Umbauten entdeckt haben... Noch keine kaputte oder ausgelutschte Batterie ersetzen müssen... https://www.polo-motorrad.de/de/hvt-batt...-ah-160667.html Wichtig ist allerdings die Kontrolle der Maße und des Anschlussbildes!!! |
| Puma | Wenn meine mal kaputt ist, kommt auf jeden fall eine Gel Battierie rein. Hatte ich vier Jahre in der kleinen 125er ohne einmal aufzuladen. Selbst nach 2-3 Monaten im Winter ist das Maschinchen ohne Probleme angesprungen. |
