| NEU/Start | Startseite | Team | TeileMarkt | Wettbewerbe | Suche | Shop | |||||||||||||||||||||
| Die letzten 10 Beiträge | |||||||||||||||||||||
| Svantevit | Mein ConStands XL ist nun auch eingetroffen. Heute gleich mal ausprobiert, passt ohne Brettchen irgendwo unter das Mopped. Sieht etwas komisch aus, weil das Mopped durch den Seitenständer nicht in der Mitte des Hebers stehen kann. Man möchte fast die Querstange weg flexen, aber das ist sicher keine gute Idee.
Nun sind die Felgen und die Weißwandreifen endlich mal etwas gereinigt, das ist ja sonst schlecht möglich. Edit: keine Ahnung, warum das Foto nun auf dem Kopf steht...
| Detlef | Stefan, du hast vermutlich mehr Luft in den Reifen ! |
| Zims | Komisch
mein Constands XL passt genau drunter |
| RaSaJePeFri |
Nun, weiter oben hat MrJones von einem kleinen Brettchen geschrieben. Das habe ich auch unter den Seitenständer gelegt. Es sind aber nur ein paar mm zu wenig, deshalb geht es auch bequem mit "leicht anziehen und ruckeln". Gute Fahrt Allerseits Ralf |
| RaSaJePeFri |
| Oberfrosch | Die Frage ist noch: Wie kommst du mit abgestelltem Bike (auf Seitenständer) drunter? Mein Test hat ergeben, dass ich auch bei senkrechtem Stand Nicht ohne an der Maschine zu ruckeln drunter komme. Da ist mein Heber irgendwie 3 mm zu hoch. |
| RaSaJePeFri | .... jetzt hoffentlich richtig herum ..... |
| RaSaJePeFri |
Moin Maga, der XL-Heber ist gestern angekommen. Ausgepackt, zusammengesteckt und gleich ausprobiert. So hab ich es mir das vorgestellt! Funktioniert perfekt.
Danke für den LinkGruß Ralf
| Reiner |
Ich hoffe Du berichtest ob der was taugt und postest dann den Link.
| Zims | War bei meiner alten 900er auch so, 2 Dachlatten passend zuschneiden, unterlegen und das Problem ist gelöst. Bei der VN2000A (um die geht es hier) ist der Motorblock / die Ölwanne bündig mit dem Rahmen und man kann den "nakten" Motorradheber verwenden |
| Es sind weitere Beiträge zu diesem Thema vorhanden. Klicken Sie hier, um sich alle Beiträge anzusehen. | |||||||||||||||||||||
