wbb.VulcaN-Biker » VN-Biker Technik Foren » VulcaN Technik Light » (VN1700) Ganganzeige nicht genau » Antwort erstellen » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Antwort erstellen » (VN1700) Ganganzeige nicht genau
CoolProschtbox
Ich nichtGuteN8Fahren
MaedchenKiebig
PuschelchenPräsenteHaue
GrillenGröhlSchämÄrgern
TänzchenSchadenfrohAlles Gute z. Geb.
Lange NaseFür MichDankeeee
IgnorBoardmuttiDanke dir ...
Die letzten 9 Beiträge
Beppo
Hab das gleiche Problem. Danke für die Info, Uli! Supi
Dachte schon, es wäre was schlimmes. Popel
Blaui
Danke an Uli, da lebe ich wohl eher mit dem Problem, als den Motor und Getriebe öffnen zu lassen..
Cu blaui
Flesh Gordon
Original wurde von Blaui, am 03. Mai 2018; 18:59 Uhr gepostet
Aber auch gut zu wissen, dass es nicht nur meine betrifft
Es betrifft eigentlich alle - früher oder später.
Die Ganganzeige wird an zwei Stellen abgegriffen.
Bei der kleinen Lösung bleibt der Motor drin. Auf der linken Seite wird eine Abdeckung geöffnet und etwas weiter dahinter befindet sich eine Feder und ein Stift, die das mechanisch übertragen. Hier wurden bei mir ein etwas längerer Stift und eine stärkere Feder verbaut. Damit war bei mir das Problem so gut wie gelöst.
Bei hartnäckigeren Problemen muss der Motor raus und das Getriebe komplett zerlegt werden. Innen wird die Anzeige nochmal abgegriffen. Hier wird dann zusätzlich ein kleines Kügelchen eingesetzt, um den jeweiligen Gang besser an den Sensor übertragen zu können. Diese Reparatur soll wohl nachhaltig sein.
Blaui
Ja, die kleine wirkliche Lösung würde mich natürlich interessieren.
Danke
Cu Blaui
Hardy
Moin
Bei meiner reicht es in der Regel, kurz den Gasgriff zu lupfen.
Detlef
Kleine Lösung = mitzählen !
Große Lösung = mitschreiben !!
Raus mit der Sprache
Kleine Lösung = ?
Grosse Lösung =?
Flesh Gordon
Das Problem ist bekannt. Wenn Du noch Garantie darauf hast, kannst Du es machen lassen.
Ansonsten lebe damit. Es gibt eine "kleine" Lösung, die aber meist nicht lange hält. Für die große muss der Motor komplett zerlegt werden.
Blaui Ganganzeige nicht genau
Hallo, wie ihr ja wisst, habe ich seit einer Woche eine Voyager Custom.
Bei der ist die Ganganzeige ziemlich ungenau, oft springt diese erst nach ein paar Sekunden auf die richtige Stelle. Oder wenn ich nochmals kurz an die Schaltwippe tippe, deshalb ermute ich auch Es liegt irgendwo da unten, das Problem.
Hat jemand Erfahrung damit, oder kann mir sagen, ob das ein größerer Reparaturaufwand ist?
Cu Blaui
