wbb.VulcaN-Biker » VN-Biker Technik Foren » VulcaN Technik Light » (VN750) Meine VN 750 (´94) zieht nicht mehr... » Antwort erstellen » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Antwort erstellen » (VN750) Meine VN 750 (´94) zieht nicht mehr...
TannenbaumBoardmuttiYeah
DullBikenSag nix
SternchenThread ist geschlossenSuche
E&TCheersTänzchen
Rock meSantaWinkeGib auf
RespektAusrufezeichen
RechtsundLinksNixverstehenGewitter
Für MichHaaseKuscheln
Die letzten 9 Beiträge
dickson 184
Vergaser denke ich mal eher nicht, wenn sie auf der Hinfahrt noch einwandfrei gelaufen ist.
Hast du vielleicht bevor du die zurückgefahren bist noch irgendwo getankt? Wenn ja hast du vielleicht schlechten Sprit erwischt oder dein Spritfilter ist dicht, hab ich selbst schon erlebt und mich dumm und dusselig gesucht bis ich dann aus lauter Verzweifelung den (frischen) Sprit durch (frischen) Sprit ersetzt habe und siehe da sie lief wieder ganz jungfräulich.
Solltest du damit nicht weiterkommen überprüf mal die Einstellung von deinem Chokezug, wenn sich da die Kontermutter gelöst hat und , warum auch immer, sich dein Bowdenzug etwas gespannt hat, dann fährst du auch bei warmen Motor mit etwas gezogenem Choke, da hat sie dann auch nicht die volle Leistung weil sie viel zu fett läuft.
Was ich nicht so ganz nachvollziehen kann ist das sie im Leerlauf gut laufen soll und mit eingelegtem Gang dann nicht mehr, aber egal.
Wie hast du die Luftfilter gereinigt, mit Luft ausgeblasen, dann ist alles gut, ich hoffe du hast sie wieder richtig eingebaut, wenn nicht kann das auch dein Problem sein weil Falschluft mag die Kleine garnicht gern leiden.
So jetzt hast du erstmal zu tun alles nachzugucken, ich hoffe dir ist hiermit geholfen.
Wave Wave Wave
Gruß Dirk
Ozzy63
Schau mal ob der Luftschlauch der von einem T-Stück mittig in Vergasernähe zum rechten Luftfilter Kasten von hinten richtig sitzt. Diesen Schlauch richtig in die vorgesehene Kanal schieben bis zum Anschlag und dann ca. 5mm leicht rausziehen. Hatte das Problem auch schon und es lag an dieser Luftleitung die ab und an mal raus rutscht.
Ozzy
RollKon
Vergaser ist das Herz von jedem Motor...Du hattest geschrieben das Du neue Zündkerzen verbaut hast...Wenn Du mit den neuen Zündkerzen 20 oder mehr Km gefahren bist..Schau Dir mal das Zündkerzenbild an..Vielmehr kann es schon sein das die Düsen verharzt...Verdreckt ....sind..Vergaserreiniger rein..90 ml und 10 km fahren dann sollte es besser werden...Aber schau Dir erst einmal das Zündkerzenbild an..es gibt eine Bildertabelle im Netz....Oft findet man an Hand der Zündkerze eine Antwort....
Kannst auch gerne ein Bild der Zündkerze hier mit reinstellen....
RollKon
Vergaser ist das Herz von jedem Motor...Du hattest geschrieben das Du neue Zündkerzen verbaut hast...Wnn Du mit den neuen Zündkerzen 20 oder mehr Km gefahren bist..Schau Dir mal das Zündkerzenbild an..Vielmehr kann es schon sein die Düsen verharzt...Verdreckt ....sind..Vergaserreiniger rein..90 ml und 10 km fahren dann sollte es besser werden...Aber schau Dir erst einmal das Zündkerzenbild an..es gibt eine Bildertabelle im Netz....Oft findet man an Hand der Zündkerze eine Antwort....
schumi1
Ich würde auch verdreckte Vergaser vermuten
Puschel
Hauptdüse, so aus der Ferne Alles Easy
canis lupus61
Danke für die Rückmeldung... Wave
RollKon
Hallo...
Hier ist eine Ferndiagnose recht schwer....
Möchte ich mich ohne etwas gehört zu haben( Motorgeräusch ) oder selber eine Testfahrt gemacht zu haben nicht auf irgendetwas festlegen...
Gibt zu viele Möglichkeiten...Kann aber auch ein ganz einfacher Grund sein....
canis lupus61 Meine VN 750 (´94) zieht nicht mehr...
Mittwoch, den 15.08. bin ich von Bremen nach Rotenburg/Wümme gefahren, auf der Heimfahrt wollte ich sie mal ausfahren, kam aber nur bis 160/170 kmh, da fing sie an Leistung zu verlieren. Dann den Sonntag darauf verlor sie schon bei ca. 80 kmh an Leistung. Daraufhin habe ich den Luftfilter gereinigt und die Zündkerzen erneuert und heute wollte ich damit fahren, da fing sie schon bei niedriger Geschwindigkeit an keine Leistung mehr zu bringen.
Im Leerlauf ist alles normal, nur wenn ein Gang drin ist, dann ist das so.
Kann mir jemand sagen, woran das liegen kann, hat einer schon das selbe Problem gehabt?
Ich bin kein Schrauber habe aber jemanden der schraubt, ist allerdings ein HD Fahrer...
Ich danke schonmal im vorraus, für diverse Ideen, die zur Lösung beitragen!
