| Kaltentaler | Hallo, bin erst seit gestern dabei... Falls das Problem noch besteht: Kupplungsschalter scheint zu funktionieren. Wenn die Neutralleuchte angeht, scheint ja auch der Neutralschalter zu funktionieren. Daher tippe ich auf den Kontakt vom Neutralschalter zur "Relay-Box", die steuert das Anlasserrelay und sitzt hoffentlich auch bei der 1500 direkt nebem den Anlasserrelay. Hab ne V900 und das Service-Manual nur auf Englisch.... Vielleicht ist der Stecker korrodiert? Anbei mal das Bild von dem Relay bei der 900er... Gruß, Uwe
| Detlef | Einfach mal schieben, dann weist du ob ein Gang drinn ist. |
| Drifty | Weiß jetzt nicht ob die Ganganzeige "Neutral" richtig angezeigt wird, könnte dann auch der Leerlaufschalter ein Problem verursachen oder dessen Kabel. |
| Paddy | Wobei das ist bei mir unterschiedlich zwischen SE und 2K Bei der 2K geht auch nix an bei gezogener Kupplung Gang drinnen und Stânder draussen |
| Paddy | Kupplungsschalter unter dem Hebel. Seitenständer ist erst wenn die Kupplung kommen lässt. |
| dodo | Moin, das Problem hatte ich auch schon, bei mir liegts aber wohl an der Elektrik vom Zündschloss, kA, wie das geht....
...wenn ich dann 3-4x komplett durchschalte, gehts wieder..... |
| schumi1 | Wenn der Seitenständerschalter defekt ist oder loses Kabel hat müßte der Motor aber nach dem Gang einlegen und Kupplung lösen auch wieder aus gehen. |
| eskimo |
Wenn er die Kupplung zieht geht es doch, also funktioniert der. |
| Drifty | Pauschal würde ich auf den Kupplungsschalter tippen. Ganganzeige Neutral wird aber korrekt angezeigt, oder? Gruß Ingo |
| Sir Toby | Schalter am Seitenständer defekt, bzw. Kabel ab oder lose
| Es sind weitere Beiträge zu diesem Thema vorhanden. Klicken Sie hier, um sich alle Beiträge anzusehen. | ||||||||
