| Die letzten 3 Beiträge | |
| Abbygale | Warum sollte Mensch das tun? Stört das irgendwie?... ... kann je nach Modell auch zu Problemen bei der AU führen... ... durch das Interferenzrohr wird eine Durchmengung der beiden Abgasströme gefördert welches zu einem homogeneren Abgaswert führt. Für Custombikes hab ich das schon mal gemacht um die Abgasführung schicker zu gestalten aber dann wurde ja auch die ganze Einspritzung darauf eingestellt und das Steuergerät neu gemappt, der Krümmerdurchmesser ja meist auch geändert etc... |
| Paddy | Das das Interferenzrohr. Wiki sagt dazu Interferenzrohre werden im Motorenbau zur Veränderung der Leistungscharakteristik von Verbrennungsmotoren verwendet. Sie sind Teil des Auspuffsystems, und weisen genau abgestimmte Längen und Durchmesser auf. Funktion der Interferenzrohre Bearbeiten Aufgrund der Arbeitsweise von Zweitakt- beziehungsweise Viertakt-Ottomotoren entsteht im Auspuffsystem eine Schwingung des Abgasstromes. Interferenzrohre dienen vor allem dazu, diese Schwingungen zu verstärken und zeitlich aufeinander abzustimmen. Dadurch wird ein Ladeeffekt (eine geringfügige Vorverdichtung) bei der Zufuhr von Frischgas in den Verbrennungsraum erreicht (Turboladeeffekt), was eine Erhöhung der Motorleistung und des Motordrehmoments zur Folge hat. War zu faul selbst zuschreiben |
| Gabriel | Hi Leute Habe eine Frage an euch, beim meine Vn 900 die beiden Schalldämpfer sind mitt einender verbunden mit eine rohr, für welche Zwecke, kann ich diese zumachen. Lg an alle und Danke für euere Meinungen |
