| Die letzten 6 Beiträge | |
| Schraufi | Ja ich würde gerne Bilder reinstellen aber es geht einfach nicht. Weder bike Bild noch ein Avatar. |
| Paddy | Zeig Mal nen Bild von vorne von dem Kackstuhl |
| Volkmar | Seit dem 03.01.19 biste bei uns. Wird mal langsam Zeit mit nem Bild!
| Schraufi | Ok vielen Dank Dir! Habe den Kühlmittelstand geprüft der is ok. Dann schau ich mal nach so einem Schalter. Dann sollte es wieder top sein. |
| Volkmar | Das Kühlwasser, zumindest auffüllen bzw kontrollieren, wäre die Nummer 1. Nummer 2 wäre der Thermoschalter. Der sitzt unten am Kühler. Du kannst die Temperatur mit einem Wärmeprüfer messen (hatte mein Kawa Dealer). Der Thermoschalter gibt dem Lüfter so ca. bei 105 Grad den Impuls. Sollte der Schalter tatsächlich defekt sein (Ca. 100€ bei Kawa), schau mal bei den gebrauchten Motorradteilen im Netz nach. Die Schalter sind bei mehreren Kawa-Mopeds baugleich, nur die Anschlüsse sind evtl verschieden. Habe meinen für 20€ inkl. Versand vonner Ninja geschossen. Viel Glück
| Schraufi | Hallo zusammen, Da ich leider ein Problem mit meinem account habe schreibe ich hier rein. Bei meiner vn Classic FI Bj 2001 läuft der Lüfter beim fahren relativ schnell an und beim ausmachen auch relativ lange nach. Habe schon mal was vom Thermoschalter gehört wo sitzt dieser genau und wenn es der nicht ist was könnte es noch sein. Wollte eh mal das Kühlwasser wechseln. Wie gehe ich da am besten vor oder bzw. Wie wechselt ihr das Kühlwasser? Vielleicht ist ja auch Luft im System? Ich bedanke mich schon Mal im Voraus für eure Tipps. Choppergrüße aus München |
