| Die letzten 10 Beiträge | ||||
| Snowblind |
| Luc | hab das Blinkerwasser getrunken, jetzt isset mir egaaaaal
aber ernsthaft: jep, das Kontakte blank machen hat geholfen. Funktioniert wieder wie er soll. Danke euch!
| Abbygale | ...Und? Macht der Blinker wieder was er soll? Geht, geht nicht, geht, geht nicht
| Puschel |
bestimmt
| Paddy | Dein Blinkerwasser ist bestimmt leer, dat würde ich als erstes nachfüllen. |
| Snowblind | Bevor du alles auseinander schraubst, wie Beppo sagt, die Kontaktflächen blankschmirgeln. Wenn das nicht hilft, Kabel kontrollieren |
| Luc | okay, also packe ich heute Abend einfach mal das Werkzeug aus und schau mir die Kabel bzw Kontakte an. Klingt ja eigentlich nicht sonderlich kompliziert, das dürfte ja machbar sein! Danke euch
| Beppo | Ich tipp mal auf den Fußkontakt, vermutlich etwas korrodiert bzw. Sitz des Kontakts etwas zu locker. Schau mal, ob die Kontaktfläche blank ist, sonst mit Kontaktspray oder (vorsichtig) mit einem Schraubendreher wieder blank machen. Sollte da nichts sein, so vorgehen wie Abby es beschrieben hat.
| Abbygale | Die Blinker hinten wackeln gerne mal etwas stärker... .. wenn dann der Blinker etwas älter ist kann da schon mal das Kabel brechen im Blinker. Zuerst würde ich aber einmal die Steckverbindung zum Hauptkabelbaum suchen und kontrollieren... ... die btauchst du für den nächsten Schritt sowieso. Sollte es daran nicht liegen einmal den Blinker demontieren und das Innenleben herausziehen. Das geht mit etwas Geschick bei den Originlablinkern sehr gut und ich tippe mal darauf, dass dort ein Kabel lose ist... Ist ne schnelle Sache. Blinker ab bzw. die Kabel aus der Kabelführung untem Fender lösen, dann das Blinkerglas runter und den Reflektor ruas und von da ist alles sehr selbsterklärend... Das Innenleben raus und die beiden Kontakte überprüfen... Einbau dann natürlich umgekehrt. |
| Luc | Blinker hinten Links - Wackelkontakt? Guten Morgen liebe Gemeinde
mir ist gestern aufgefallen, dass mein Blinker hinten Links nicht mehr leuchtet. Dachte natürlich zuerst, dass die Birne einfach durch ist und hatte zum Glück noch den passenden Ersatz zuhause liegen. ..jooaa das Ding getauscht, Blinker angemacht und ÄÄÄTSCH geht immer noch nicht
Hab dann mal n bisschen an der Birne/dem Blinker gewackelt und sieehe da - LICHT!
Nach gefühlt 5 min Fahrt, wieder kein Blinken hinten Links. Vermute jetzt mal ganz helle (geiles Wortspiel, oder?
), dass da iiirgendwo durch die Vibrationen ein Kontakt nicht so will, wie ich es will. Was könnte ich denn erstmal versuchen/checken? Irgendwo ein Stecker lose oder oder oder? Greetz n' Roll
Luc |
