wbb.VulcaN-Biker » VN-Biker Technik Foren » VulcaN Technik Light » (VN750) Läuft nur vorne, warum » Antwort erstellen » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Antwort erstellen » (VN750) Läuft nur vorne, warum
SchweigenMache Urlaub ...Hilfeeee!
Ich nichtHBFahne
Zeig dir d. Zunge ...DollSuper
KralliWelcomeN8
LuigiWaveBätsch
SchockGröhlSchämSantaDance
Lass ma sein SantaWaveOpi
Heul dochJoh
Dennis
So also der Schlauch hängt bei mir momentan nur so rum. Muss der wirklich in das Gehäuse? Was macht er den dort? Es ist ja keine Verbindung zum inneren was dann ggf ein Unterdruck erzeugen würde.
Sie läuft aber nun wieder das ich hoch drehen kann. Nur noch recht viele fehlzündung.
Denke bald kann ich mal zum grau Kittel und schauen was er nun so sagt.
Ozzy63
Du meinst den Schlauch der auf ein T-Stück läuft und dann mit 2 Schläuche in Vergaser 1 und 2 sich teilt?
Der kommt vom rechten Luftfilterkasten Rückseite. Das ist ne Bohrung wo er rein gehört. Bis zum Anschlag reinschieben und dann 2-3mm wieder zurück.
Extrem wichtig das dieser Schlauch ohne Knick verläuft.
Ozzy
Dennis
Det Schlauch der auf beide vergaser geht und zusammenläuft, kommt der von unten an den tank? Habe am Tank unten in der Mitte einen Anschluss? Oder wo muss der drauf?
Sir Toby
Die 750ziger haben öfters mal Probleme mit der Tank Be und Endlüftung....versuche es mal mit offenem Tankdeckel, mal sehen was Sie dazu sagt Alles Easy
Puma
Kann auch an der Zündspuhle liegen. Hatte ich hier mal an einer 1500er, die hatte auch Zündfunken, aber der war zu schwach. Andere Zündspuhle dran und sie lief auf beiden Zylindern.
Puschel
Die bekommt nicht ausreichen Sprit. Beide Kerzen funken.
Bis 4000 , fehlzündung, klare Symptome von mangelndem Sprit.
schumi1
Wenn du jeweils einen Stecker abziehen kannst und der Motor weiterläuft müssen also auch beide Zylinder laufen
dickson 184
Hast du deine Luftfilter dran, ohne macht sie das auch ganz gern weil zuviel Luft.
Dennis
Original wurde von schumi1, am 20. März 2020; 14:11 Uhr gepostet
passiert das jetzt mit den neuen Kerzen oder wars bei den alten auch schon so?
Wenn du bei laufendem Motor den Kerzenstecker vorn abziehst,geht er dann aus?
Und wenn ja,ist die hintere Kerze beim rausschrauben naß oder trocken?
Ich habe es jetzt nicht versucht vorne mal abzuziehen. Versuche ich auch eventl später
Dennis
Also die neuen Kerzen haben einen Funken, die alten habe ich nicht mehr. Wenn ich sie raus schraube würde ich sagen die sind aber nass. Habe die leerlaufschraube jetzt mal auf 1,5 Umdrehung und versuche es später noch mal. Kinder wollen nun Ablenkung. So komme ich nicht weiter aber Kinder sind nun wichtig.
Ach so und nein ich kann beide Stecker abziehen und sie läuft weiter
