| ManfredK | Danke für die prompte Hilfe :-) |
| Paddy | Oben muss ganz voll sein. Unten ist nur der Ausgleichsbehälter. Da kannste theoretisch auch ganz voll machen, drückt dann das Kühlmittel raus welches "zuviel" ist. |
| ManfredK | Mist mein Stück Schlauch (Kontrolfenster) am Ausgleichsbehälter ist komplett milchig dort sehe ich leider nichts :-( Kann man den Füllstand auch oben am Einfülldeckel sehen?? |
| ManfredK | Bilder sagen mehr als tausend Worte, danke. Und ich vermute mal, das dieses Stäbchen rechts am Behälter dieses "Schaufenster" ist? Muss zum auffüllen der Tank abgenommen werden oder reicht es, wenn der Tacho abgebaut wird? |
| Wuppermonster | Hoffe das hilft
| Kralli | Kühlwasser IMMER oben unterm Tank auffüllen. NIe über den Ausgleichsbehälter. |
| ManfredK | Danke Wuppermonster, ist der Ausgleichsbehälter irgendwo oben am Kühler eingebaut? Wie gesagt, ich habe leider noch keine Rep. Anleitung :-( Wenn der Ausgleichsbehälter sich irgendwo oben befindet, wofür ist dann der kleine schwarze Behälter der unten rechts hinter dem Auspuff sitzt der mit dem schwarzen Schraubdeckel? Und MadMax, ich glaube Öldruck ist die linke rote Lampe ;-) |
| MadMax | Blöde Frage oder vielleicht versteh ich auch was falsch: aber ist die rote Kontrolllampe nicht die Warnung für zu wenig Öl/Öldruck? Und wenn die mal angeht, isses eigentlich schon fast zu spät für den Motor?
| Wuppermonster | Du solltest dein Moped mit kaltem Motor waagerecht zum Boden stehen haben. Den Flüssigkeitststand kannst du am Sichtglas am Ausgleichsbehälter kontrollieren.Bei einem Stand unter L bis Makierung F auffüllen. |
| ManfredK | Im reinen Stadtverkehr, also hier in Berlin Stop + Go |
| Es sind weitere Beiträge zu diesem Thema vorhanden. Klicken Sie hier, um sich alle Beiträge anzusehen. | ||||||||
