| Die letzten 10 Beiträge | |
| Scorpedius | Danke für die Info, und den eBay link hab ich mal gespeichert
| Corvus |
| Ozzy63 | Ab jetzt im Kopf abgespeichert. Ozzy |
| Corvus | Kurz geht das schon Ozzy , auf Dauer nicht, selbst in der Kürze kann was passieren.. |
| Corvus | https://www.ebay.de/itm/Zuendspule-Origi...U-/164012932763 Hier haste nen Link, kannste einer der Zündspulen neu ergattern........
| Ozzy63 | Ah OK, wieder was gelernt. Danke Hab es mal auf einer Tour leider machen müssen. Lief normal, habe aber Zuhause wieder für Gleichstand gesorgt. Ozzy |
| Corvus | Stimmt nicht ganz Ozzy , grundsätzlich sollten die Kerzen gleich sein, probier das mal aus mit verschiedenen Kerzen, dann haste bald Geburtstag, eine Kerze mit falschen Werten verursacht mehr Schaden als Du denkst.
| Ozzy63 | Doppelzündung Bedeutet, dass je Zylinder zwei Zündkerzen eingesetzt werden, um eine gleichmäßigere, vollständigere und damit energieeffizientere Verbrennung des Kraftstoff-Luft-Gemisches zu gewährleisten. Zündkerzen müßen noch nicht mal die gleichen sein. Ozzy |
| Puschel | Na, wo sind die experten
| Scorpedius | Was mir eben bei. Stöbern nach teilen aufgefallen ist, Hat die von trotz 2 Zylinder , 4 Zündkerzen ? Ich hatte erst gedacht . Eine Zündspule , woran ja 2 Kerzen kommen hätten gereicht , dann sehe ich auf Bildern , dass aber auf beiden motor Seiten jeweils Zündkerzen stecken. Warum sind denn da 4 Stück drin ? |
