wbb.VulcaN-Biker » VN-Biker Technik Foren » VulcaN Technik Light » (VN800) Warnblinkfunktion nach Umrüstung auf LED Blinker/Beleuchtung » Antwort erstellen » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Antwort erstellen » (VN800) Warnblinkfunktion nach Umrüstung auf LED Blinker/Beleuchtung
Paddy...Smilie Line
ÄtschJohKirre
TschuldigungMüde wie SauOkidoki
Was willst DuDancingSchadenfroh
SchweigenDankeeeeGrillen
Happy BirthdayCheersWinke
HBFahneHihi ...Dancer
HBGeschenkHottyPlöde
Alles funktioniert richtig wenn die Kontrollleuchte fehlt ?
Dann änderst du die Kontrollleuchte.
Die LED auf Masse und die zwei die an der Kontrollleuchte waren auf die andere Seite der LED. ABER mit Sperrdioden dazwischen!
z.b.
https://www.toxx-motorsport.de/blinker-z...kontrollleuchte
Kenn den Shop nicht , war der erste bei Google
Puschel
Glassockel Kratz hab ich im Spiegelschrank als Lichtquelle Popel
martinwolf
Vielen dank für deine Hilfe, läuft einwandfrei egal ob mit LED oder normaler Glassockel Lampe.
Abbygale
Ok dann mache ich hier mal wieder die Erklärbärin...
Erst einmal der erhobene pädagogische Zeigefinger: "Wenn man nicht weiß was man da tut aufhören rumzupfuschen in der Elektrik und es vernünftig und überlegt angehen wenn du nicht willst, dass die Karre zu brennen beginnt!"
Irgenwelche Kabel und Relais zu tauschen und Kabel an andere Kabel zu halten um zu schauen was passiert ist sch*** gefährlich!
und...
Suchfunktion hilft übrigens auch ;-) ... genauso wie auch im Chopperforum.
Also du nimmst das Kellermann Blinkrelais mit den 5 Kabeln:
Schließt Rot an den 12 V Plus-Anschluss deines ehemaligen Blinkrelais an,
Schließt Schwarz an Masse (z.B. Rahmen oder ehemaliger Masseanschluss Relais) an,
Schließt Orange oder grauweiß des Kellermann (je nach Ausführung) an das getaktete Plus deines ehemaligen Relais an,
da die VN nur eine Kontrollleuchte zur Blinkerbestätigung hat und hier durch Polumkehr das Lämpchen leuchtet musst du diesen "Kurzschluss" dadurch beseitigen, dass du jeweils eine der beiden grauen Leitungen des Kellermann Relais noch an jeweils einer der Plusleitungen der hinteren Blinker anschließt... dadurch wird dieser Fehler beitigt und deine Kontrolleuchte funktioniert wieder ganz normal.
Allerdings musst du in dem Fall die LED-Lösung deiner Kontrollleuchte wieder rückbauen oder eine zweite LED verwenden weil LEDs nur einseitig durchgängig sind.
martinwolf
Halte ich masse an die Kabel die vom blinkerschauter in das Tacho gehen funktioniert es auch.
Kabel von dort an masse anklemmen ?
AndyM.
Oder du nimmst das Kellermann Relais, musst dich aber ein bisschen auskennen Igno
Füll mal Dein Profil aus. Vielleicht wohnt jemand hilfsbereites in Deiner Nähe
martinwolf
ja genau, allerdings bin ich in Sachen Elektrik nicht so pfiffig und weiß nicht genau welches von den Relais gekauft werden soll oder ob ich einfach ein Kabel von der kontrolleuchte an das vorhandene lastunabhängige Relais anklemme. Da ist allerdings keine Möglichkeit , müsste also ein Kabel öffnen und das mit dem Kabel verbinden
Beastmaster
Ich nehme mal an das du nur eine Kontrollleuchte für beide Seiten hast......
......Schau mal hier!
martinwolf
Wäre möglich allerdings verstehe ich nicht warum ich dann vorne die Probleme habe und nicht hinten?
