| Die letzten 10 Beiträge | |
| Zims | Achtung mit dem Test hätte der Schräglagensensor ausgeschlossen werden können. Leider verhält sich die VN bei jedem FI Fehler so, dass Zündung aus/an den Fehler zurücksetzt. |
| Corvus | Hat der schon diesen Sensor |
| Sven | Wie es aussieht ist es ein Problem am Schräglagesensor..... |
| Zims | Es gibt ein Lagesensor, der das Bike abschaltet wenn es umkippt. Kann es sein dass dieser verdreht oder defekt ist. Man könnte das wie folgt ausschliesen: Auf dem Seitenständer - Zündung ein - Motor an - aufrichten - Motor geht aus und FI an (so habe ich die Fehlerbeschreibung verstanden) Jetzt Zündung an lassen - wieder auf den Seitenständer - geht die FI Leuchte aus und lässt sich der Motor starten, ist es nicht der Lageschalter. Lässt sich der Motor erst nach Zündung aus/ein wieder Starten entspricht es dem Verhalten bei ausgelösten Lagesensor, was aber andere Fehler nicht ausschliest. |
| Fantomas | Hört sich wie ein Problem der "Benzinpumpe" an.... Genug Benzin im Tank! evtl. hat sich Wasser im Tank abgesetzt (lange Standzeit). Systemgeräusch = Surren der Benzinpumpe |
| Blochi |
| Puschel | Auslesen, wo sind wir bloß gelandet, früher War ALLES anders. |
| Blochi | Wackelkontakt Kondenswasser wären meine Favoriten. Ich würde die mal auslesen lassen. |
| Sven | Motorrad stand trocken über den Winter Spannend, das Phänomen tritt auch auf, wenn nur die Zündung eingeschaltet ist und das Bike aufgerichtet oder zur anderen Seite gekippt wird. Wird die Zündung eingeschaltet, hört man ein Systemgeräusch. Motorrad Seitenlage links- Zündung an - langes Geräusch FI-Lampe aus Motorrad Mittellage, FI-Lampe leuchtet Zündung aus und Zündung an, FI-Lampe leuchtet und kurzes Systemgeräusch Motorrad wieder auf Seitenständer gestellt, Zündung an, FI-Lampe aus, langes Systemgeräusch Motorrad aufrichten, Seitenständer rein, Zündung ein, FI-Lampe und kurzes Systemgeräusch Grünspan? Also komplett zerlegen? |
| Corvus | Nach langer Standpause alle Kabel und Anschlüsse mal durchchecken, Grünspanverdacht, alles aufmachen wo Anschlüsse vorhanden sind ,mit Kontaktspray reinigen hast einiges zu tun, viel Erfolg
