wbb.VulcaN-Biker » VN-Biker Technik Foren » VulcaN Technik Light » (VN1700) Anschlüsse Lampe » Antwort erstellen » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Antwort erstellen » (VN1700) Anschlüsse Lampe
Gib Fünf...Popel
KratzRock meSo eine Sche...!
PC3boxHandkuss
Alles EasyGrinsIdee
traurig_traeneGuteN8
Lass ma sein IgnorNixverstehen
ÄrgernPuschelRed But
TschuldigungWelcomeFreu
Die letzten 3 Beiträge
Abbygale
Über den bereits gefundenen Anschluss für den zusatzverbraucher kann man das theoretisch lösen...
Der ist im Regelfall über die Zündung geschaltet und mit 10A abgesichert...
Es kommt natürlich auch darauf an was du da jetzt für Lampen dranschraubst... Wenn die light bar mit LEDs betrieben wird ist das kein thema, schraubt du da jetzt riesige halogenscheinwerfer dran ist die Relaisschaltung wohl eher geeignet.
Aber dran denken, dass alle beleuchtungsvorschriften eingehalten werden.
Hardy
Moin
Das sind Anschlüsse für weitere Verbraucher und die sind schon mit eine 10er Sicherung abgesichert. Du kannst da mit einem Relais rangehen.
Dateianhang:
Dateigrösse: 106,10 KB (106,10 KBbyte Byte)
Heruntergeladen: 269 | Dateivolumen: $attachmenttraffic
Dieter1964 Fragezeichen Anschlüsse Lampe
Hallo zusammen,
mein Name ist Dieter, bin BJ 1964 und nach einem Jahr VN900 auf eine VN1700 Classic umgestiegen.
JEtzt möchte ich eine Lightbar anschließen.
In der Lampenfassung habe ich 2 Stecker gefunden, die nicht belegt sind.
Bisher habe ich nur herausgefunden, dass 1 Stecker Strom liefert, sobald ich die Zündung anschalte.
Der Andere Stecker zeigt keine Funktion.
Hab das allerdings nur getestet, wenn ich kurz den Startknopf betätige, damit die Relais und Fern- und Fahrtlicht geschaltet werden können.
Der Motor läuft dabei nicht.
Meine Frage:
Ich möchte die Lightbar über ein Relai schalten.
Weiß jemena, für was die beiden Stecker sind?
Kann ich den, der Strom liefert dafür verwenden um die Lightbar mit Strom zu versorgen, ohne Angst haben zu müssen, dass ich irgendetwas überlaste?
Oder soll ich den SStrom doch von der Batterie abzweigen und hoch verlegen?
Viele Grüße
Dieter
