| Die letzten 2 Beiträge | |
| Abbygale | Die VN 900 hat eine standgasanhebung beim Starten, deshalb sollte auch niemals der Gasgriff gezogen werden beim Starten... Ebenfalls sollte aber spätestens nach 5 Sekunden der Leerlauf wieder deutlich runtergehen. Ist das nicht der Fall hilft eventuell das System mit vergaser-und einspritzanlagenreiniger zu behandeln... Dazu wird der reiniger in den Tank gegeben und mit Benzin vermischt, danach ist das System meist frei... Falls nicht noch einmal wiederholen bzw dann könnte auch mehr dahinterstecken was dann etwas mehr Aufwand bedeutet. |
| Olaf | Kawasaki VN 900 nach dem start hohes Standgas. Hallo, ich habe eine Frage: Ich bin gestern Fahren und das Motorrad war warm etc. Als ich zurück vom der Post kann, wollte ich starten bzw. habe ich gestartet und das Standgas war ganz hoch. Das hatte ich schon öfters etc. Könnte ihr vielleicht mir helfen, bzw. was könnte das sein??? Viele Grüße Olaf |
