| Tach |
Besorg dir ne gebrauchte Gabel von der Classic mit Vorderrad und fummel die darein .
Das wäre das einfachste.
Der hintere Felgenring passt nicht auf die vordere SE Nabe.
Oder
Nabe vorne ausbauen nach TTS düsen und Thorsten soll die ne Felge drumrum speichen,
aber mehr als größe 130 wird nicht möglich sein in der originalen Brücke |
| Paddy |
Kratzer am Kopf
Zähl mal die Speichen, da waren Unterschiede.
Weiss aber gerade nicht mehr wie genau |
| Maverick |
Hab ich scho ma gemacht
Aber das ganze Frontend getauscht
Ist das einfachste das passt
| Dateianhang: |
| Dateiname: $attachmentname.$attachmentextension |
| Dateigrösse: 1.021,59 KB (1.021,59 KBbyte Byte) |
| Heruntergeladen: 121 | Dateivolumen: $attachmenttraffic |
| Puschel |
Hier noch n bild
| Dateianhang: |
| Dateigrösse: 2 MB (2 MBbyte Byte) |
| Heruntergeladen: 152 | Dateivolumen: $attachmenttraffic |
| Puschel |
Besorg dir ne Nabe, fahr nach tts und lass dir
Nach deinen Wünschen ein Vorderrad auf n neuen felgenring einspeichen. |
| Ein EX |
So einfach geht das nicht. Der 130er von der Classik könnte noch passen. Der 150er von der Classic Tourer nicht mehr. weil da schon zwei Bremsscheiben sind. Du must also die komplette Gabel mit Brücke und Bremsanlage vorne wechseln. |
| Puschel |
Das liegt am tüver, am besten vorher fragen.
Ich hab damals in meiner se einen 170ger auf ne 4,5 gefahren allerdings
Mit ne 300derter brücke. |
| m.s..94 |
Ja die Frage ist nur. Gibt es Erfahrungswerte was die Eintragung betrifft. |
| Puschel |
Kannste doch messen, hast doch das Rad hinten drin |
| m.s..1994 |
Umbau 15 Zoll Vorderrad
Werde morgen meine erste VN abholen.
Ist eine 1500SE von 1988.
Da mir vieles mit den selben Reifen vorn und hinten gefallen hatte ich den Gedanken vorn und hinten auf die Räder der VNT50d umzubauen. Nun stellt sich mir die Frage ob ich auch einfach eine hintere SE Felge vorn einspeichen könnte? Also vorn und hinten 150/90-15?
Würde das von der Breite in die Gabel passen ? Was meint der Tüv dazu wenn der Tacho stimmt?
Grüße Max |
