wbb.VulcaN-Biker » VN-Biker Technik Foren » VulcaN Technik Light » (VN900) Klackert beim runterschalten » Antwort erstellen » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Antwort erstellen » (VN900) Klackert beim runterschalten
WelcomeBananeeeHau mich wech
PC3So Happy
Zum KukuckWutGib auf
ÄtschSantaDanceRide
FreuFerkelPaddy
Alles EasyPuschelBin Wech
CheersMeckerBravo
TänzchenIdeeSantaProst
Die letzten 5 Beiträge
VN 900 Classic
Es fängt nur an zu klackern wenn ich während der Fahrt runterschalte vom 3ten in den 2ten wenn ich im Stand die Kupplung ziehe bei laufendem Motor ist kein Geräusch da .
chevy v8
Nur von 3 auf 2 oder in jedem Gang?
Wenn Kupplung länger gezogen hältst, bleibt das Klachern?
Was is wenn die Kupplung im Stand ziehst, bei laufenden Motor?
VN 900 Classic
Sie klackert so lange wie ich die Kupplung ziehe.
schumi1
Klakkert sie denn nun nur während du schaltest oder danach auch weiter beim Fahren?
Oder wann hörst du dann das klakkern?
VN 900 Classic traurig Klackert beim runterschalten
Moin.
Ich habe ein Problem an meiner VN 900 (Classic) bj 2009. Wenn ich vom 3ten in den 2ten Gang runterschalte fängt Sie an zu klackern das klackern kommt vorne vom Motor\Getriebe her. Das Geräusch kommt nur dann auf wenn ich runterschalte ! Öl ist auch vor kurzem neu gemacht worden. Ist das wohl ein Schaden im Getriebe oder sollte ich den Riemen neu spannen. Hab noch nicht viel Erfahrung vom Motorrad schrauben.
LG
