wbb.VulcaN-Biker » VN-Biker Technik Foren » VulcaN Technik Light » (VN Classic) 1500er ohne Zündfunken » Antwort erstellen » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Antwort erstellen » (VN Classic) 1500er ohne Zündfunken
KlugscheissmodusBin WechKuscheln
La...OlaSuper Sonnebox
Gib FünfRechtsundLinksGewitter
HandkussRegen
Oh SchreckSiegLange Nase
FetenFrierenZwinker
Bin krank ...Halt die Ohren steifGröhlSchäm
KränklichSchadenfreudeOstern
Danke für die Info
Levken
Hab meinen letzten Beitrag gelöscht.
Fred891
@levken da muss ich später mal nachgucken aber kann das wirklich u.a. daran liegen? Weil voll geladen is die definitiv
Fred891
@Blochi der pickup is der zündimpulsgeber. Da liegt auch nur Masse auf allen 4 Leitungen egal ich starte oder zündung ein oder aus
Levken
Wie alt issen die Batterie?? Problem kommt mir bekannt vor! Ich hab aber net lang rumgemacht und ne neue Batterie verbaut. Problem gelöst...meist sinds die einfachen Sachen!
Fred891
Da bin ich noch garnicht drauf gekommen mit der Lampe. Werde das nachher mal probieren soll ja eh ne neue ran! Wie is das denn mit der benzinpumpe wenn die kaputt is hängt das allerdings nicjt mit dem Funken zusammen oder? Habe schon gedacht es gibt dadurch einen Fehler in der Elektronik der den Funken dann verhindert
ElektroPaul
Lima kommen 3 gelbe Adern an.
Alle gegeneeinander messen, mit ohm-meter, hier muss gegen jeden gelben ein Wiederstand zu messen sein. Dann ist die Lima OK.
Gelb1 gegen gelb2
gelb2 gegen gelb3
gelb3 gegen gelb
Lade die Batterie mal vollständig auf, die Maschine muss auch ohne lima und Regler laufen.
Wenn, wie du sagst, das die Benzinpumpe läuft der Anlasser läuft und auch der Minus zur Zündspule kommt, aber kein Zündfunke, kann es sein, das die Spannung zu gering ist.
Auch den Scheinwerfer ausschalten oder abklemmen. Der braucht den meisten Saft.
Was issn mit Pickup gemeint?
Fred891
So mein Paps war gerade da mit einem Messgerät mit dem wir jetzt nur Masse und plus messen könnten. Folgende Dinge haben wir gefunden:
Benzinpumpe läuft trotz aller korrekten Kabel nicht an denke mal die wird kaputt sein
An den zündspulen liegt dauerplus an und sobald man starten will Masse. Is ja glaub ich richtig wegen dem getakteten minus. An den zündkabeln kommt allerdings am Ende nix raus weder Masse noch plus
Am Stecker des pickups liegt ob starten oder nicht nur Masse an auf allen vier Kontakten
Am Stecker der Lima kommt an allen 3 Polen nichts weder Masse noch plus egal ob starten oder zündung ein oder aus
NUN habe ich die Vermutung das in diesem Bereich etwas nicht stimmt. Könnte es sein das evtl die Lima und oder der pickup hin is und dadurch zu wenig Spannung zu den zündspulen kommt oder kann es auch an der vermutlich defekten Pumpe hängen oder hängt das gar alles zusammen???
Ich will nicht aufgeben durch meine Unwissenheit der elektrik
Fred891
Jup Anlasser dreht. Zum Wochenende kommt nochmal der Mechaniker dann wollen wir den pickup und die lichtmaschine nochmal messen weil das sind so die einzigen beiden Punkte die mir jetzt noch einfallen würden.
Der Stecker sah optisch nur nicht so dolle aus deswegen Frage ich.
